Препоръка за марка носачи за Крома
    Колеги препоръчайте какви носачи да сложа на кромата, че вече пишман станах. Много мнения имаше, че окачването на крома било здраво, ама аз съм с коренно различно мнение. Вече няма нещо което да не съм сменял по окачването, та започнах за някои неща да завтарям, че и с предните носачи да затретвам - което за 45000 км минати от мен си е ужасно. А колата се кара само от мен и я пазя доста. До сега 2 пъти сменях предни носачи.. отскоро започна да потропва и минах през един сервиз за преглед - отново преден ляв бил свършил (това за няма и 10 000км). Аман вече.. а не е като да са 50-60лв тези носачи. Та какво ще ми препоръчате, което да издържи повече от един интервал на смяна на масло. Също така може и сервиз, който дава гаранция за частите, които монтира (поне 1 год).
    Странна работа. А какво е заминало на носача?
    Защото той има два тампона, които се продават отделно и един шарнир, който се рециклира много добре. Ако проблема е в шарнира, то прати го за рециклиране в Казанлък. Отделно тампоните също може да ги купиш и смениш само тях, ако се налага.
      Шарнира имал голям луфт. Насачите са Starline, като ме убеждаваха, че били читави и като цяло издържали доста... ама явно 10К им е макса. Чувал съм, че на оригиналните TRW успешно се рециклирали, но на тези Starline, не знам дали е удачно.
      Последна редакция от noriaga; 05.04.2018, 14:09.
        Дано не си изхвърлил оригиналните.
        А тия Старлайн са си боклуци. Може би препоръката е била "диктувана" от отстъпката (надценката), която продавача е имал.
        Носачи само от тройката - TRW, Lemforder, Febi. Много често е един и същ носач вътре. За съжаление явно минаваш точно по максимата, че евтиното излиза скъпо.
          За съжаление оригиналните заминаха отдавна.. още преди 3 год. Тогава просто не знаех за тази работа с рециклирането, иначе щях да си ги запазя. Но този път ще заложа на TRW с надеждата поне в следващите 30К км да няма проблеми. Ще преглътна 600+ лв за 2та носача
            Само ТРВ. Аз брах ядове с главина на тия звездни линии. Сложихме такива че ТРВ беше на поръчка при цена 256 лв. И нямало налични. Пък старлайна бил 58 лв. и много ги вземали, ма то на тая цена как да устоиш. Та от зор че щеше да се пътува при смяната на маслото и задни главини. След три месеца на следващата смяна на масло имаше поръчка на ТРВ че писнаха ушите и от колата и от жената.
              noriaga написа: Преглед на мнението
              Пробвай се да си намериш втора ръка оригинални и рециклирай с монтаж на гресьорка. 2 минути годишно ти пестят доста пари и време за смяна с нови.
              Fiat Bravo'97 1,6 16v
              Fiat Tempra'91 1,6 mono
                Колеги, а тези TRW, които се предлагат из родната търговска мрежа 1:1 ли са с тези за оригинално вграждане .. или не баш? Те в последствие ако се скапят могат ли да се рециклират успешно?
                  Рециклират се.
                    Не давай луди пари за носачи, които не се знае колко ще изкарат.
                    Рециклирани в Казанлък карат поне 60-80 000км.
                    Направи си два носача.
                    0888 55 66 09 - Коце - има две Кроми на части.
                    Може да има носачи.
                    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                      ..... Ако проблема е в шарнира, то прати го за рециклиране в Казанлък.....
                      Не рециклирай в Казанлък - тяхното рециклиране е да натиснат на преса шарнира отдолу - като са подложили камък. ГАРАНТИРАМ - на мен така 2 носача ми 'рециклираха'. Има си хора които рециклират наистина, но тези от Казанлък не са това. Тяхното 'рециликлиране' можеш и сам да си го направиш - с по-голям чук и камък около 17-19 отдолу на шарнира - удар и си 'рециклиран'.
                      По принцип не пиша тук - но ще намеря носачите дето тези 'майстори' ми ги рециклираха и ще кача снимка в темата.
                      ... И не са само тези - подобни има и в Пд - така 'рециклират' алуминиевите носачи на Ауди А6/А8,
                      но има и читави хора - намерихме дето наистина рециклират с подмяна на карантиите.
                        Лично аз силно се съмнявам. Защото знам само какво е ТРВ за 156-ца в оригинална опаковка и такова за свободния пазар. Но от гледна точка на рециклиране може би е 1:1.
                        Виж, вариант за рециклиране на стари, както ти намекнаха също е вариант.
                        Не съм съгласен. Виждал съм Опелов носач като на Кромата рециклиран там и смело мога да кажа, че си сменят всичко, а не го подбиват само, както казваш.
                          На мен ми препоръчаха БЕСА...турски и много здрави по думите на един колега...цена 154лв, а на ТРВ цената е 218,66 за ляв и 231,79 за десен. Нямам представа защо има разлика в цените за ляв и десен
                          Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
                            В крайна сметка се оказа, че в този сервиз който ми гледаха окачването са ме ментали яко на черешата. Проблема бе в една биалета та за сега минах тънко
