Алтернатор Крома
    Алтернатор Крома
    Здравейте,
    Днес изникна нов проблем.От около седмица не ми харесва как върти стартера при палене.Особено ако колата не е карана няколко дни.Днес замерих акумулатора и на празен ход алтернатора зарежда 12,5 волта.При подаване на газ качва до 13,5 волта /с пуснати къси светлини./
    До колкото знам това не е достатъчно.Да свалям ли алтернатора за ремонт? Може да са заминали четки или диодният бок да си заминава.Четох в други теми че Кромите имат проблем с алтернатора.
    Моля някой ако е имал подобен проблем да сподели.
    Колата е Крома 2005г.1,9 Multijet
    Ланча Капа 2,0 VIS
    А колко трябва да е ?
      Здравей,и при мен беше така!
      Смених алтернатора,че ремонта беше м.....а си е ....
      пазя стария за части,ако трябва нещо
        Ел.техник ми каза че трябва и на празен ход да не е под 13,5 волта.Съмняват се в реле регулатора.Ще се свали и ще видим.
        Ланча Капа 2,0 VIS
          Ама че въпрос как колко ?? 13.5 волта в най лошия случай...
          При мене всичко бе наред..
            Я спри фаровете и го премерете с товарна вилка не с китайски мултицет.
              Направил съм фаровете да се включват автоматично чрез платка,монтирана допълнително/дългите светят на 40%/.Та тази платка/реле/пуска фаровете само когато напрежението е над 13 волта.Сега при палене фаровете не светят докато не подам газ и не се вдигнат оборотите.Тоест при палене на празни обороти волтажа е под 13 волта,щом фаровете не светят.
              Ланча Капа 2,0 VIS
                Ако алтернатора е започнал да дава фира е възможен по-нисък волтаж. Но мисля, че както казва колегата по-горе 13,5 в най-лошия случай!
                link
                  Сваляйте и гледайте, реле регулатор ли, диод ли, нещо не е наред. На празен ход измерено на клемите на акумулатора, когато всичко е наред, напрежението трябва да е 14,1-2
                    Колегата S_BANKOV се оказа прав.Мерихме днес в два сервиза с уреди от по-старото поколение които не са електронни а са със стрелки. И на двете места показа 14,2-14,4 на празни обороти,което е ОК.
                    Може да се окоже че проблемите са от платката която съм сложил за дневни светлини.
                    Ланча Капа 2,0 VIS
                      Из книжката на BOSCH S5 63AH :
                      "Неизправна зарядна с-ма - напрежението на зарядната с-ма измерено върху полюсите на акумулатора при включени къси светлини (~10А) на празен ход трябва да е в границите 13,8 - 14,8V."
                      Мдам...всички май минаваме през алтернаторите...наистина е често срещан проблем при кромите...според мен заради вибрациите в мотора.
                      ПП: при мен 14,6V(След смяна на диодна плочка) , а на служебното добло 14,26V
                      Fiat Croma 1.9 JTD 110kw 2006
                        Интересното при мен е следното:
                        При палене когато не е палена примерно цял ден като замеря непосредствено след запалване показва 12,5 волта.Ако изчакам около минута волтажа се качва на 13,8-до 14,2.
                        Същото става и ако я изгася и пак я запаля.При второто или третото палене меря 13,8-14,2 волта.
                        Смених акумулатора с нов,няма промяна.При палене фаровете светят слабо.Като дам газ се усилват,като отпусна газта пак отслабват.
                        Не разбирам как може алтернатора веднъж да зарежда нормално,веднъж не.
                        Ланча Капа 2,0 VIS
                          То алтернаторът явно зарежда щом стигаш 14,2 V, но да зарежда и колко му казва регулаторът на напрежение. Аз съм правил опит, като на празен ход слагам сондите на мултицета и започвам да пускам консуматори, разбирай фарове, аварийни светлини, светлина мъгла, климатик, подгрев на седалки, радия, каквото ти дойде на акъла, при което напрежението на клемите остава 14,2-14,3 V.
                            И аз да се запиша тук и при мен алтернатора умря изведнъж проблема се оказа реле регулатора на 120А амперовият алтернатор ( Bocsh 0124425036) такъв е за модела 2,2 бензин/газ 147 кончета само с този ампераж се монтира и в Сааб и Опел със същите двигатели (https://www.fugo.bg/bg/searchresult?...ricArticleId=4). И следващия адрес е алтернатора разбит на части: (https://www.fugo.bg/bg/searchpartlis...036&brandNo=30) .Много натоварване има от ел.помпа на хидравлика, климатроник фарове и целия ел пакет на колата и слабо звено се явява алтернатора (блок диоди или реле -регулатор).при мен бе с номер № F00M145370 на BOCSH ето заместител Mobiletron VR-B252-(43лв) оргинала е на 86лв блока диоди е на Cargo-231592 за около 40лв. И работа в сервиз 40лв и си като нов.... ето и страничката https://www.fugo.bg/bg/searchresult?...&numberType=10 това бе номера на моето реле-регулатор. Надявам се да съм бил полезен с споделената информация.
                            Последна редакция от milkov; 23.11.2018, 06:46.
