Не работи запалката
    Не работи запалката
    Здравейте, не ми работи запалката. Подариха ми един пепелник и реших а го сменя точно поради тази причина, но уви, запалката пак не бачка. Лампичката на пепелника работи, запалката дори лампичката не к светка. Въпросът ми е дали проблемът ще е жиците към буксата за пепелник и някой ако знае как да ги сменя ако е нужно. Благодаря предварително.
    Грешен раздел - преместена
    Колега, ако искаш да получиш помощ, трябва малко по-сериозно отношение. Това е форум, а не фейсбук. Например добре е да публикуваш темите в правилния раздел. Също така е добре да попълниш информация в профила си за модела кола, която караш. Ако не - поне в темата, в която питаш за помощ, напиши за каква кола става въпрос. Можем само да предположим, че е Фиат, но и това не е сигурно. След като си написал нещо - прочети го и виж дали самият ти разбираш за какво иде реч. Хубаво е въпросите ти да завършват с въпросителен знак, за да е ясно кое точно е въпрос.
    При така написано мнение, засега мога единствено да ти кажа - жиците се сменят като махнеш старата и сложиш новата на нейно място. Макар че това едва ли с нещо ти помага. Но толкова успях да разбера от въпроса ти. Ще преместя темата в правилния раздел и ще оставя пренасочване да не я търсиш. Успех с решаването на проблема.
      Каква е колата
      Някой модели има бушон виж къде отива жицата от запалката
      ако не си прекарай нова жица от таблото с бушони
        Добре, Браво '99та година е.
          Дясна група:
          F - въздушните възглавници; 10 А
          E - гнездо за ток, запалка, електрически седалки; 20 А
          D - модул за централно заключване или модул A.B.I.; 25 А
          C - РЕЗЕРВЕН БУШОН
          B - верига на релето за светлините за мъгла; 15 А
            Осветлението на запалката е вързано за габаритите и е отделно от захранването на самата запалка.
              От този бушон до запалката трябва да има ток
                Бушона проверен ли е?
                  Смених бушона, нищо.
                    Май не си много на ти с жиците
                    Взимаш пробна лампа или уред
                    и мериш от бушона до запалката .
                    малко трябва да се по наведеш.
