Проблем с електрическата система на Фиат
    Здравейте,
    нуждая се от компетентна помощ за проблем с Фиат Темпра 1.8 бензин. Колата има налягане на бензина и искра на свещите, но не пали. Колата се намира в гр. Русе. Нямам възможност да я изтегля на сервиз. Ако някой може да помогне срещу заплащане, моля обадете се на 0884102904. Благодаря.
    Датчик колянов вал.
    Извади една свещ като правиш опит за палене дали е мокра
      Пробвай да я бутнеш метър напред и тогава опитай да запалиш.
      Провери дистрибутора за влага и пукнатини
        Запалителния блок, който се управлява от датчика на коляновия вал.
        Сменяш последователно отзад напред за проба от морга и ще запали.
        Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
          Датчик колянов вал.
          Свещите са сухи след продължителни опити за запалване...
            Май сам се насочваш към отговора, щом са сухи значи не ходи гориво, тя с карбуратор ли е? Ако е направи му ревизия, или го свали и го занеси на майстор.
              Инжекцион е. На входа на рейката сложихме манометър, който показва налягане. Това ме кара да мисля, че дюзите не отварят.
                Трябва да тропат ситно /все едно /
                виж масата на буската
                  Според мен /не съм сигурен/ всички инжектори са под постоянно напрежение, когато дойде момент за отваряне им се подава маса. Затова ми се искаше да платя на някой да я види...
                    Ако им подадеш минус за секунда като някой пали .
                    Или да видиш къде отива кабела може да прекъсва .
