CD код за фиат стило
    Здравейте на всички , имам проблем с разкодирването на сд-то ми.
    FIAT OC M003881
    735375714
    Ще се радвам някой да помогне .
    Благодаря предварително на
    отзовалите се...
    FIAT OC M003881
    735375714
    отзовалите се...
    От фабриката е излязло с код 0346
      Много благодаря ! Спести ми доста време
        Старото цд ми гръмна и се наложи да си сложа касетофона , естествено отново ми иска код , ако някой отново може да помогне ще съм благодарен .
        FIAT OA M001403
        735296994
        Също ако някой продава цд за фиат стило ( което да чете мп3 формат ) може да драсне.
        Благодаря отново
          Try Code .... 3049
          някой вече е търсил този код
            Try Code .... 3049
            Благодаря ти много !
              А велен ли е чо не съм го смятал а го взех от нета някой си deletetototo го е търсил и преди 2015 година
              Sponsored Links
                Здравейте, реших да пиша в тази тема тъй като видях че сте отговорили на човека който има същият въпрос :D
                Може ли някой и на мене да ми помогне със кода на моето сд, а то е :
                Fiat 0B
                735374218
                M184455
                19 APR 2004
                Благодаря предварително !
                  Fiat 0B
                  735374218
                  M184455
                  19 APR 2004
                  Фабричния ти код е 1307
                    Може ли някой да ми помогне с кода за Радиото на Стило..... Много ще съм благодарен.
                    Fiat OB M020769
                    2FCF-18C838-FA
                    Fiat part no: 735296997
                      StiloMilo написа: Преглед на мнението
                      Fiat OB M020769
                      2FCF-18C838-FA
                      Фабричния код на това радио е 2458
                        Това вече някой го е търсил
                        Колега да не е това твоята кола
                        https://www.proxyparts.com/car-parts...artid/5388205/
                          Благодаря за бързата реакция
                            Ако може и на мен някой да помогне
                            Fiat punto 1.9 jtd 2002 80hp
                            На радиото пише:
                            Първото:BP143017747423
                            Второто:BP Nr 7 612 001 433
                            Третото:Prod.Nr.Fiat 735 272 571
                              Приятели имам нужда от съдействие. Днес си закупих оригинално CD за стилото, но иска код. Говорих със стария собственик, но той не го знае, разбрахме се до Вторник да му кажа със сигурност, ще го взема ли или ще му го върна, а не мога да го пробвам. Има следните номера по него: FIAT OB 5 M122850 и другият е 735392561 това е. Ще съм много благодарен, ако някой може да помогне. До скоро.
                              Кирил Кирилов
