Проблем с багажника на Стило
    Здравейте,имам следния проблем Багажникът на Стилото спря да се отваря.Нито с ключът,нито от дръжката.Ключалката ми е клеясала и въобще не става от там.Ходих на ел. майстор и той ми каза че е от машимката.Потърсих в моргите в Хасково,но я няма.Някой имал ли е такъв проблем и как го е решил.И от каде да си потърся такава машинка.Благодаря ви предварително
    Стило 1.9 jtd 2002
    Като начало направи го поне с ключа да работи трябва да се отвори кората и да се свали бравата- ключалкатапоне едното трябва да стане от епера ще се ориентирашПак ли започна с километричните линкове?Модераторски екип на fiat-bg.org
      Е да ама ключалката на багажника ми е клеасала доста и не става колега
      Стило 1.9 jtd 2002
        Ако вземеш друга пак трябва да се разглоби и да се пренареди по стария ключМоже да е свалиш и разглобиш сегашната и като се накисне в нафта напримерда се почисти и да стане .
          А къде има морга за Фиат?
          Стило 1.9 jtd 2002
            Далече си Иначе търси в Мобиле някоя строшена
              Re: кола
              колега провери си настроиките на бордкомпютъра :D аз от там го бях изключил багажника и се чудих 2 дена какво става
              Fiat Stilo 1.9 jtd
              Fiat Bravo 1.9 jtd
              Alfa Romeo 159 1.9 16v jtdm
                Проблема ти е най-вероятно в буксата, която се включва към копчето на самата врата. Хлабава е, аз ги оправям като сложа по една лепенка изолирбанд по самата букса и така влиза плътно. За да я разглобиш трябва първо да отвориш багажника, пробвай да накиснеш ключалката с някакъв спрей за да превърти ключа.
                  Едва ли да е от настройки щото колегата казва че с ключа не влиза и не се отваря .
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    той не влиза щото е клеясала ключалката или е сменян патрона и не отговаря на този ключи аз съм за варианта с кисненето или през задните врати та в багажника и там чрез сваляне на кората (ако може де) да се опиташ да отвориш ето ти две снимки да се ориентираш къде са щипките .................................................. .................................................. ......
                      колега развитие по проблема
                        bobybravo1 написа: Преглед на мнението
                        Колега ако знаеш как става от компа и кое се прави дрънни че немога да го отворя явно някой го е пипал преди мен,ако неможеш пишими подробно тук.Имам стило 2002 4 вр 1.8 бензин
                          Опитай с - Menu-ind. boot - on или off. При on мисля, че позволява отваряне.
                          За отваряне с ключ, просто пръскайте w40 в ключалката на багажника изчакайте и пробвайте да отключите.
                          Последна редакция от RoPa; 13.10.2020, 19:27.
                            Може да се отвори от вътре ако се вижда багажника през седалките
                              Благодаря.Отворих го с ключа.
