Строителни неволи
    Строителни неволи
    Отворих си работа с къщата има да за оправяне
    Дали не се захващам с голяма работа или малко по малко ще стане .
    Трябва да изидам от ъгъла на къща от 1 м широчина на 1.5 метър височина с тухли
    и измазване отвън на височина 80 см поне 3 метра
    Слагане на плочки вътре 20 кв направо на замаска
    Отливане на бетон коло цялата къща метър широко и дълбоко 20 см с арматура
    Не мисля да търся фирма а някой майстор и ще му помагам .
    По натам има и една стъбла да се направи за втория етаж дали от дърво или да се изида
    е по добре
    Това супер дето си го намислил, ама според мен почни с покрива. Аз съм го играл тоя филм със стара селска къща, и още го играя за това ти казвам, покрива е много важно...
      От каквото и да я направиш тази стълба, предназначението и е да те закара до вратата. Как всъщност се стига до тази стълба и тази врата - някаква мрежа май се вижда там и само оттам ли може да се мине за втория етаж?
        Мрежата е отвън около къщата има пътечка която сега трябва да армирам и бетонирам.
        Стълбите също ще са от бетон-цимент горе е плоча .
        Пред къщата трябва да се бетонира нещо като тераса -двора има лек наклон .
        Покрива е добре само един улук трябва да се сложи че е паднал.
        Дърветата които са лоши или пречат ще ги нарежда .Уговорихме се с едно момче с Бобкат да изравни двора и да прокопае за
        Основи за стена и канал .Ще докарат трошляк-камани и сух бетон.
        Ама си намерих работа .
          Първо правиш стълбището, като под 1-вото стъпало е задължително 60см. стъпка(там мяташ и камъни) и набиване на парчета желязо в стената нагоре и връзване на горната площадка с арматурата на плочата задължително. Под десния външен ъгъл на площадката- колона.
          После парапет и плочки- лесна работа.
          Последна редакция от КИМИ; 20.08.2018, 09:47.
          Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
            Сега се сещам че може от външната страна на стълбите да има някакви дълги железа 3 метра и на тях да се хване арматурата.
            Към къщата също да се хване ..Така ще имам началото на парапета.
            Другото е пътеката около къщата да е бетонирам като вътре да има армировка и към стената около 80см на високо .
            Терасата поне 1,50 -2метра напред -жената да перела килими да сложим маса нещо.
            Последна редакция от kluchar; 20.08.2018, 10:16.
              Терасата е като плазмения телевизор- никога не е прекалено голям/ма- прави я на макс, защото освен маса, може да искаш и рафт за цветя, големи саксии на пода, люлка/шезлонг и т.н.
                Ми да нещо такова ще е
                Ще има маса поне за 4 човека може и люлка .
                Не е живеел никой скоро и е позанемарено целия имот
ID:	2097837Иначе е било добре .
                Дано е опазим като място .Подобренията няма да са наведнъж а помалко .
                  Направи си план за 3 години да е разпределен ремонта и живота ще ти е спокоен.(3-тата година е за външна изолация и дограма).
                  Къщата е хубава. Приземния етаж го правиш на гостна с плочки, горния с една спалня и това е.
                  Не се труди отначалото за обикаляш къщата с бетон, защото не е належащо.
                  1. Огради имота. 2. Подравни двора, изрежи дърветата/храсти и засей тревата(това до есента) и
                  3. Действай по 1- ви етаж и стълбището (напролет и другото лято).
                  Последна редакция от КИМИ; 20.08.2018, 20:28.
                    -Тази и другата седмица
                    дърветата и храстите
                    заедно с 1.5 кв м .зидне и мазане слагане на нова врата .
                    С Бобкта подравняване и почистване на двора
                    Бетона с армировка около къщата трбва да стане най скоро да се заздрави къщата и терасата.
                    Нещо такова трябва да стане по
                    не 80 см височина но отвън
                    http://www.misiamoiatdom.com/forum/t-2431-плоча-с-бетон-или-само-замазка
                    Последна редакция от kluchar; 20.08.2018, 21:09.
                      Има развите по ремонта но има и доста друдности
                      От двора трудно изнасме клоните .Зидането го направих
                      Остана мазането .
                      Сега съм говорил с бетон помпа след две седмици да докара 4 кубика бетон
                      така ще заздрявя терасата и пътека .Всичко около къщата да е бетонирано и с эарматурно желязо
                      Взел съм и плочки за стаята ,банята и кухнята .
                      Трябва ми още поне едни да помага че моя компютърен гении не е по строителството-сина
                      Ако някой ви каже че ремонтите на къща е леста работа ви лъже .
                        Тая пътека край къщата не е нужно да е по-дебела от 10 см бетон.
                          То има но сега ще сложа отгоре армировка и ще е по широка и с мрежа към стената
                          та и там ще се отлива поне 50 см височина
                          Отпред пред къщата поне 1.5 м с две три три железни колони за навес .
                            Да се похваля двора е чист от дървета
                            Сега следва багерче да чисти и подравнява
                            и бетон около къщата
                            Вътре е сложена замаска после ще има плочки
                            ама преди това стените да се прави заздравяваща замаска
                            отвън и вътре
                              Днес имах пак проблеми с документите
                              като взех нотариалния акт и викам за сменя партидата за тока и да пусна вода
                              За водата ми трябва скица ама на мое име и сега трябва нова
                              Тази където е имам е от преди 2 седмици на предишния собственик
                              За 30 лв ще имам нова
                              и общината трябва да печели
                              Взех и арматурно желязо от вторични на половин цена
                              нови в рзмери почти каквито размери ми трябват
                              Сигурно някой ги е открал от някой строителен обект
                              Трся и пръст 3-4 камиона -може да садим нещо в двора
                              който е чист от дървета вече.
Name:	извор 12345.jpg
