Къде се намира релето за мигачи на Фиат Пунто 1.2 бензин 60 к.с.
    Моля някой да ми каже къде се намира релето за мигачите и аварийките ?
    1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно.
    Примери за лоши заглавия са:
    Помогнете ми, Заклещих се, Имам проблем, Въпрос за Браво, HELP: PROBLEM, ПОМОООЩ!!!!!!, Molqvi kajete ......., nqkoi znae li... и т.н.
    Пример за добри заглавия са:
    Проблем: Не мога да си отключа Tipo-то, Въпрос: как да си рестартирам ECU-то на Stilo-то, Link: Tipo/Tempra Workshop manual, RQ: DVD ePER Tipo и т.н.
    Редактирано заглавие
    Под волана?!
      Трифон Иванов написа: Преглед на мнението
      Сваляш долната пластмаса на колонката под волана.
      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
        Свалих кората под волана но не видях реле, да не би на Пунтото да е на друго място ?
          Не го ли чеваш къде цъка на волана от долната страна син цвят http://forum.fiat-bg.org/files/s7004214_185_302.jpg
          или не работи
            Благодаря на всички , видях го на снимката ! Хубав ден !
              Колеги, мога ли да ползвам темата да попитам за същото реле, но на 1.2 16в 80к.с. За Фиат Пунто (мк2)188 става въпрос. Проблема е че левия мигач остава да свети и пада акумулатора. Свалих долната кора на волана и не го видях релето, а чувам че не цъка правилно.
                Виж стоповете -почисти ги
                или смени релето
                Но помже да е самото лостче
                  Няма го под волана, чувам го да щрака зад панела на управление на парното в средата пред скоростния лост но не знам как се сваля да стигна до него !
                  Последна редакция от Трифон Иванов; 16.07.2018, 07:11.
                    КИМИ написа: Преглед на мнението
                    На моето Пунто там няма реле - Синьо - цъка зад панела на копчетата за парното и аварийните, под радиото но не знам как се сваля този панел, ако някой знае, нека да каже !Click image for larger version
                    Последна редакция от Трифон Иванов; 16.07.2018, 12:38.
                      Вадиш от долу на горе .1това около скоростния лост и поставката
                      Това с врътките
                      За парно и най отгоре е бутона с аеариини .
