Стило Абарт 2.4 селеспийд не пали!
    Здравейте ! Имам проблем със запалването! Когато колата е загряла и я изгася ,не иска да запали .Завъртам ключа даже стартера не върти !ЗАПАЛВА КАТО ПОИЗТИНЕ!Случи се и 2 пъти да изгасне в движение и не завърта даже стартера.Когато изтине след време запалва!
    Като начало виж кабелите на акумулатора масата
    Другото е дали стартера не блокира като е топло .
    На путане дали ще запали
      стартера е за шалтер.
        На бутане ,с вкарване на първа скорост в движение пали !
        Последна редакция от zvanow; 19.08.2017, 17:41.
          Здравейте! Имам проблем със запалването! Когато колата е загряла и я изгася, не иска да запали. Завъртам ключа даже стартера не върти! ЗАПАЛВА КАТО ПОИЗСТИНЕ! Случи се и 2 пъти да изгасне в движение и не завърта даже стартера. Когато изстине след време запалва!
          Мисля, че проблема е в датчика на коляновия вал.
          Търси се..
            Щом– На бутане ,с вкарване на първа скорост в движение пали –
            с проблем в датчика на коляновия вал няма как да тръгне ако е от него
            но що пък и като кара да гасне
              Благодаря за мненията колеги ще сменя датчика ако не се получи ще свалим стартера много странен проблем!
                ако може охлади го -за проба дали е той
                тук има https://avlonbg.com/bg/tehnicheski-s...tting-oil.html
                Последна редакция от kluchar; 19.08.2017, 20:32.
                  първо почни от стартера. че ще имаш два работещи датчика и непалещо стило.
                    Сваляй стартера, и не го бутай повече на първа да палиш, че да не ревеш после, много хубаво превъртат зъби, или късат ремъци.
                      Колеги имам същия проблем с палене то. Ако може някой да помогне Благодаря
                        Щом симптомите са същите, при загрял двигател да не завърта стартера, започваш от него. Обикновено това се получава от износени втулки и като згрее блокира. Напиши какво точно прави, дали се чува бендикса да изхвърля и след това не завърта, или бендикса въобще не изхвърля. Попадал съм и на стартери блокирали от мръсотия и запечени з/о са били смазани с грес, смазва се с масло, което не се спича. Ако не си се занимавал с такава работа намери човек който разбира, разглабянето не е трудно, но си има тънкости.
                          Имах същия проблем. Смени акумулатора и пробвай. Не си давай парите на вятъра да търсиш причина
                            Колата е на първа когато дам контакт след завъртане на ключа освобождава от скорост и толкова няма стартер никакъв звук от него все едно няма акомулатор. След час и половина въртиш и стартера тръгва а колата пали. Това ми го прави за втори път
                              Аз така карах близо месец. Дори са ме бутали в Гърция. Акумулатора бях го купил наскоро. Жната вика идеален си е. Като запалиш и тока пада та понякога и крушки те гаснеха.
                              оправи стартера и се оправи проблема.
